Terxon MX - Wer kennt sich aus
01-12-2014, 18:52
Hallo allerseits,
vor einem Jahr haben wir bereits eine Abus Anlage verbaut, zuletzt mit Eurer Hilfe. Es lief alles prima, bis heute! Jetzt sind wir umgezogen und wollten auf eine Alarmanlage nicht verzichten! Man lernt immer weiter, also haben wir uns jetzt sogar für das größere Modell, der MX entschieden. Hardware ist montiert, und wir befinden uns aktuell im Programmiermodus, quasi zu Fertigstellung. Wir haben einiges schon geändert, anfangs stand das alles noch auf Partitionen, statt Zonen, da man die Anlage ja auch mit zwei Haushalten betreiben könnte etc. Also dachten, läuft gut. Jetzt haben wir gerade gemerkt (zum Schonen der Nachbarn geht bei der Außensirene nur der Blitz, bis alles eingestellt ist), wenn wir unser Garagentor öffnen, dass der Blitz der Sirene angeht. Machen wir das Tor runter, ist das Blitzlicht wieder abgestellt. Wir sind noch im Programmiermodus, es ist noch nicht alles programmiert, und die Anlage ist ja auch nicht scharf. Kann uns einer sagen, warum die Anlage das macht? Hat einer einen Tipp? Herzlichen Dank Schnuggel |
01-12-2014, 18:57
RE: Terxon MX - Wer kennt sich aus
Meine Güte, Du solltest wirklich ganz dringend die Finger von Elektronik nehmen! Klare Worte, Profi mit Wobbler bestellen, bevor was durchbrennt! VG Marc
01-12-2014, 18:58
Ich weiss nicht, in welche Richtung die Fragestellung überhaupt gehen soll.
Ist Dein Garagentor oder Deine Garage mit Überwachungstechnik der Anlage ausgestattet? Hast Du einen elektrischen Antrieb am Garagentor? Mit Funkfernbedienung? Welche Steuerung? Was hast Du für eine Sirene dran und wie ist sie verkabelt? Wie weit liegen Anlage, Sirene und Garage auseinander? Tell me more... Gruß Jörg Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
01-12-2014, 19:04
Da ist ein Öffnungsmelder dran, haben zwei im Haus und beide reagieren gleich.
Sind beide verkabelt, nix über Funk. Problem liegt wohl im Öffnungmelder? |
01-12-2014, 19:56
Mir ist nicht klar, wo Du gerade stehst. Du bist halbfertig und wundert Dich über undefinierte Reaktionen? Ist die Anlage zu?
Ob so ein Melder funktioniert oder nicht, kann man ja ganz einfach messen. Das tut man ja in der Regel vor dem Anschluss an die Anlage und definitiv vor der Programmierung. Danach programmiert man das Ganze Stück für Stück. Und danach wird getestet. Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
06-12-2014, 00:50
hiho.......geh mal in den Programmiermodus und über 097 in den Gehtest......zumindest ´
ist das dann ein Anhaltspunkt ob der Öffner an der Anlage vernünftig arbeitet. Ansonsten schau mal nach welche Eigenschaften du deiner Öffnerzohne gegeben hast...... stimmen die Zohnen???? Ach....bei den Öffnerkontakten können Alarm und Sabo leicht vertauscht werden.....liegt Alarm auf Sabo geht die Anlage los wenn das Tor sich öffnet....so als Idee.....steht dann aber auch im Display.......globale Sabotage mein ich. ansonsten viel glück |
