Integra 128 plus, anschluss von meldern
10-06-2015, 10:13
Hallo ich bin neu in diesem Forum,
habe mir eine Satel integra Alarmanlage zugelegt.
Frage, wie schliesse ich die 12 V Stromversorgung des Melders (Grey, ) an die Alarmanlage an. Sehe nur 12 V Stromversorgung für Bedienteil (+KPD) und Buserweiterungen(+EX1/+EX2). Ich nehme an das dies nicht für die Melder gedacht ist die über Z1-Z16 angeschlossen werden.
Zusatzfrage zu Feuermeldern. Kann mann mehrere Feuermelder an einer Meldelinie betreiben?
Vielen Dank für eure Antwort
Robi
10-06-2015, 11:02
RE: Integra 128 plus, anschluss von meldern
die paar Milliampere für eine handvoll Melder kann man bequem den EX1/EX2 nehmen, zur Not auch den +KPD. Die Integra Plus ist da extrem geduldig.
Jeder Ausgang ist mir 3A belastbar, beachte nur die Gesamtstromaufnahme jedes Ausgangs und die Gesamtstromaufnahme der Zentrale.
Willst Du es "richtig" machen nimm einen der Lastausgänge ( Out1-Out4) auch die sind bis 3A belastbar, und programmiere ihn auf "Typ41 Energie".
Man kann auch mehrere Melder an einer Linie betreiben, verliert dann aber die Einzelidentifikation wenn die Melder keinen Alarmspeicher haben.
Bei Meldern mit Alarmspeicher wird dieser entweder über einen Quittierungsausgang (Out 5-16) oder durch Wegnahme der Spannung (Spannungsversorgungsausgang z.B. auf "Typ44 Brandmelderversorgung" programmieren) zurückgesetzt.
10-06-2015, 15:20
Vielen Dank für die super schnelle fachlich excellente Antwort. Komme vielleicht noch einmal zurück wenn es weitere Themen gibt.
Robi
  UpServ - Update Integra & ETHM1-Plus efes 5 3.277 14-04-2024 22:18
Letzter Beitrag: Matis
  INTEGRA 128-WRL Warnung acknowledge TommyM 4 1.576 23-03-2024 16:39
Letzter Beitrag: Higghens
  Integra 128+ Update 1.22, ethm1+ 2.10 dodi 0 365 02-02-2024 20:07
Letzter Beitrag: dodi
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 898 06-12-2023 06:46
Letzter Beitrag: wilt
  Wechsel von Terxon MX auf INTEGRA 128 Plus dirkm 24 5.252 27-09-2023 12:10
Letzter Beitrag: dirkm
  Integra 128 Plus Meldungen "Batterie leer" & "Störung - Batterie fehlt" selbermacher12 10 2.074 28-07-2023 09:09
  Integra 128 plus Specnaz 3 1.198 24-02-2023 21:19
Letzter Beitrag: Specnaz
  Integra 128 WRL GSM gaumont 1 1.099 10-12-2022 11:22
Letzter Beitrag: efes
mad Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus FrankAusNRW 6 2.424 16-08-2022 09:35
  Anschluss SP-6500/SD-6000 an Integra Plus FrankAusNRW 2 1.606 01-06-2022 21:23
