Pstn wählgerät kaufen?
15-12-2020, 22:19
Ich nutze eine terxon sx Anlage und wollte diese nun um ein wählgerät erweitern. An sich würde ich das Abus pstn Gerät kaufen, allerdings habe ich mehrfach gelesen das dieses Gerät wohl auf Dauer nicht funktionieren wird, da die telefonleitungen alle über ip Laufen. Stimmt das und sollte ich daher lieber das GSM wählgerät von Abus kaufen? An dem GSM Gerät stört mich nur, dass ich dann für dieses extra eine eigene SIM Karte brauche. Vielen Dank im voraus. |
15-12-2020, 22:36
RE: Pstn wählgerät kaufen?
richtig macht man das mit stehenden IP Verbindungen zum Wachdienst mit GSM/GPRS Ersatzweg... Wenn es nicht so komplett sein soll geht natürlich auch ein SMS Melder oder wenn es fast nichts kosten darf ein PSTN Wählgerät. Das hängt dann am Router der in der Steckdose steckt und auf einem DSLAM aufgeschaltet ist der auch in der Steckdose steckt... Du musst entscheiden was Du da ausgeben möchtest/kannst. Dann kann man konkrete Vorschläge machen. beste Grüße Andreas |
15-12-2020, 22:41
Danke für die schnelle Antwort.
Mir reicht die günstige Variante, bei der eine SMS oder sprachnachricht an eine definierte Telefonnummer geschickt wird. Verstehe ich es also richtig, das dafür trotz heutiger ip telefonleitungen u d obwohl ich internettelefonie mittels meinem Router von Unitymedia nutze, das pstn wählgerät von Abus für mich ausreicht und auch funktioniert? |
15-12-2020, 22:53
PSTN und Unitymedia, da kommt die ungünstigste Konstellation zusammen. Sprache kann noch gehen, SMS nicht. Das ist nun mal Technik von vorgestern.
Mich stört es auch, das ich obwohl ich mal viel Geld für mein Auto bezahlt habe, dauern tanken muss.... Irgendwann muss man halt auf den Stand der Technik nachrüsten. Für deine Zwecke würde ich auf jeden Fall GSM empfehlen. Da hast du wenigstens auch die Sicherheit das bei einem Stromausfall die Meldung trotzdem abgesetzt wird. Es gibt für Unitymedia Kunden für recht kleines Geld SIM Karten. Das sollte einem die Sicherheit wert sein. Wem es das nicht wert ist, der braucht auch keine Alarmanlage - meine Meinung. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
15-12-2020, 23:08
... richtig. Eine Gefahrenmeldeanlage - egal von welchem Hersteller - wird erst komplett wirksam wenn die Alarmierung halbwegs sinnvoll aufläuft. Die Sirene am Haus ist schon sehr dekorativ. Nützt aber normal nicht viel da die Umgebung vielleicht noch auf "Feuer" reagiert- auf Einbruch ist das schon sehr verschieden. Guter Nachbar ist natürlich auch prima.
Das Ding hier https://www.jablotron.com/de/produkt/uni...gerat-408/ ist schon ganz nett. SMS für privat und wenn doch doch mal auf einen Wachdienst aufschalten möchtest machen gute Wachdienste aus der SMS ein "richtige" Aufschaltung. Viel Erfolg Andreas |
16-12-2020, 11:02
... unabhängig von einer möglichen Konstellation kann man bei SMS feststellen, dass es - je nach Anbieter und Uhrzeit - keine zeitnahe Übermittlung gibt. Was nützt eine SMS-Meldung, die eintrifft, wenn der ungebetene Besuch das Haus schon lange verlassen ist. Zumindest ist es bezüglich der Interventionszeit kontraproduktiv
Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
16-12-2020, 11:38
ein Argument, welches gerne und zu oft übersehen wird
Für mich hat das so etwas wie die Videoüberwachung vom eigenen Haus: da kann ich im Urlaub am Strand liegend ganz entspannt zuschauen, wie mein neuer Flachbildschirm gerade weggetragen wird Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
16-12-2020, 11:48
Muss es eigentlich das GSM Gerät von Abus sein oder kann ich an die terxon auch Geräte anderer Hersteller, so wie das genannte von jablatron, anschließen?
16-12-2020, 12:17
Der Terxon ist egal, welches Wählgerät an Ihr hängt.
ABUS Terxon = Scantronic von Cooper Eaton = alte Technik in neuer Hochglanzbroschüre mit beschränkter Technik für neue Unwissende. Ebenso ist das Wählgerät sicher nur gelabelt. Sorry megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
16-12-2020, 13:14
Zitat:alte Technik in neuer Hochglanzbroschüre mit beschränkter Technik für neue Unwissende. Besser, prägnanter und vollumfänglicher kann man es eigentlich kaum zusammenfassen! Gefällt mir Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
16-12-2020, 17:46
eine wirkliche Antwort hat der Fragende ja noch nicht. Vielleicht verrät er sein Budget damit man was passendes vorschlagen kann. Die richtige o.g. Lösung ist je gut 4 stellig... (stehende IP Verbindung + GPRS/GSM als Ersatzweg + Wachdienst mit vertretbarer Interventionszeit...) Beste Grüße Andreas |
16-12-2020, 22:23
(16-12-2020 17:46)angos_ schrieb: Moin, Mir reicht die günstigste Variante. So dass einfach eine Nachricht ( egal ob sprachnachricht oder textnachricht) an eine bestimmte Telefonnummer geschickt wird. Von daher hätte mir das Abus pstn wählgerät für 150€ gereicht. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, funktioniert das bei mir mit Unitymedia ja wohl nicht....oder? |
17-12-2020, 17:29
ab 59 € ist hier https://uk-intech.de/index.php/produkte/...lingelpaul der Klingelpaule zu haben. Der ruft Dich dann einfach (mit einer eigene MSN) an und gut ist es wenn es nun schon fast Umsonst sein soll und so viele Löcher haben darf ;-) Beste Grüße Andreas |
17-12-2020, 20:40
... Nachtrag
ganz alte Schätzen versorge ich auch mal mit dem Ding hier: https://shop.egnite.de/de/messen-steuern...t-io-modul 4 Eingänge und 4 Ausgänge usw. - da lässt sich so einiges schalten und anzeigen... Viel Erfolg Andreas |
18-12-2020, 07:25
Moin Moin
Für Privat kann ich da ein TAS Link empfehlen mit PSDN oder ISDN Karte. gibt's bei E-Bay für wenig Geld. Empfehlung wäre dann noch den Router mit einer USV Notstrom zu versorgen. Damit bei Stromausfall die Übertragung noch funktioniert. Die Software ist bei TAS kostenlos und recht einfach. Ist nicht Klasse C klar aber für Privat und wenig Geld gut. |
18-12-2020, 08:21
USV ist immer gut. Bringt leider nix wenn der DSLAM vor der Tür einfach nur in der Steckdose steckt :-( Habe ich beim letzten Stromausfall so beobachtet. Da erinnert man sich gern an die 60 V "Amtspannung" oder die ISDN Speisung über den NTBA... Beste Grüße und viel Erfolg Andreas |
