Sirene aussen der JABLOTRON Oasis
26-01-2022, 15:07
Meine Aussensirene von JABLOTRON funktioniert seit 2 Wochen nicht mehr einwandfrei, d.h. sie meldet den akustischen Alarm, ABER... blinkt mal eine Minute lang ununterbrochen, dann wieder nach 15-20 Sekunden nicht, dann wieder ununtebrochen und dann wieder nur 1x in der Minute, wie auch die Einstellung lautet..
Batterie ist neu....Finde keinen Fehler...???? Danke für eure Hilfetipps. surpirise-st |
26-01-2022, 19:33
RE: Sirene aussen der JABLOTRON Oasis
wenn die Batterie wirklich frisch ist, am besten das neue Batteriepack mit den 5 Bbaby Zellen verwenden, dann ist die Chance groß das die Sirene defekt ist. Wie alt ist die? Bei mir fallen die ab ca 8 Jahren Betrieb schon mal aus. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
26-01-2022, 21:27
(26-01-2022 19:33)timbaum schrieb: Hallo, Lieben Dank dir. Die Sirene ist 8 Jahre alt. Peter |
