Terxon MX: Anzahl Bus-Teilnehmer bei Bedienteilen und Drahterweiterungen?
16-12-2017, 22:50
habe folgende Frage: Bedienteile und Drahterweiterungen werden an den gleichen Bus (4 Adern) angeschlossen, richtig? In den jeweiligen Anleitungen steht, dass 4 Stück Bedienteile und 4 Stück Drahterweiterungen angeschlossen werden können. Kann ich nun insgesamt 4 "Geräte" oder 8 "Geräte" anschließen? Grüße, Kermit |
17-12-2017, 12:50
RE: Terxon MX: Anzahl Bus-Teilnehmer bei Bedienteilen und Drahterweiterungen?
> ... an den gleichen Bus (4 Adern) angeschlossen, richtig?
Richtig und tach' Kermit. > ... oder 8 "Geräte" anschließen? Knapp daneben. 4 Bedienteile plus 3 Drahtzonenerweiterung = 32 Zonen mit den 8 in der MX maximal. Gruß Manfred |
18-12-2017, 13:56
4 Bedienteile und 3 Erweiterungen mit je 8 Zonen/Kanälen
Eine Erweiterung hat entweder 8 drahtgebundene Zonen, oder 8 Funk-Zonen. In Summe max. 32 Zonen (4 x 8 Zonen). Schöne Grüße, Frank --------------------------------------------------------------------------------------- Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus Privatanwender / Endkunde |
21-05-2018, 19:07
ich hatte bisher eine Drahterweiterung verbaut. Nun möchte ich sie nicht mehr nutzen. Wenn ich sie demontiere erhalte ich die Meldung "Erweit. 01 fehlt" Wie bekomme ich die Meldung weg?? |
21-05-2018, 19:41
in dem Du die programmierten Zonen >8 als nicht verwendet definierst.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
21-05-2018, 21:17
(21-05-2018 19:07)kermit330ci schrieb: Wenn ich sie demontiere erhalte ich die Meldung "Erweit. 01 fehlt" Akku weg Netz weg 1Minute warten Akku an Netz an Aber genau so. Darum zuerst den Akku anstecken und dann erst die Netzversorgung. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
22-05-2018, 17:14
Noch den Kickstarter kurzschließen?
