Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr
23-10-2020, 16:35
kann mir jemand erklären was sie Meldung im Olink Protokoll: " Kein Fehler im System" zu bedeuten hat? Über MyJablotron App wird "Fehler (Deaktivierung) Zentrale" ausgegeben.
Vielen Dank!
Gruß aus Rostock
Belinda
24-10-2020, 16:04
Die Meldung ist soweit ich das sehe von der JA-82Y.
Hast du mal einen Screenshot vom Protokoll in Olink damit man den Ablauf mal sehen kann
und was dem vorrausgegangen ist.
Ist den irgendwas passiert was den Fehler ausgelöst haben könnte?
Ist es das erste Mal passiert oder hattest du das schon öfters?
Manchmal hapert es auch an der Übersetzung der Meldungen ins deutsche
und da kommen dann u.U. Meldungen bei raus die man so nicht direkt zuordnen kann.
Gruß Christian
Murphys Law:
30-10-2020, 08:57
RE: Meldung im Olink Protokoll:k. Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr
aus dem Protokoll geht hervor, das ich 9 Minuten vorher unscharf geschaltet habe.
Also Ereignisse war nur, dass 8 Stunden vorher die Kommunikation mit einem innenliegenden Fensterkontakt JA-82m verloren wurde.
Belinda
30-10-2020, 11:28
Nun die Interpretation der Meldungen können teilweise sehr kryptisch sein,
halt bedingt durch die Übersetzung.
Ist die Kommunikation des besagten Ja82-M wieder OK?
Das könnte man dann ggf. auf die Meldung "Kein Fehler im System" zurückführen wenn der Melder wieder gefunden wurde.
Und "Fehler (Deaktivierung) Zentrale" könnte man ggf. so deuten, dass hier der Melder gemeint ist den die Zentrale verloren hat.
Aber wie gesagt alles reine Spekulation.
Sonst kann ich mir auch so keinen Reim drauf machen.
Gruß Christian
Murphys Law:
  Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch elaunddirk 1 214 01-02-2024 21:51
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch Tanja86 4 307 13-01-2024 18:56
Letzter Beitrag: Tanja86
  Olink Internet Verbindung über YTUN kommt nur selten zustande joern_H 3 1.667 02-11-2021 16:26
Letzter Beitrag: joern_H
  YA-82K mit Olink programmieren alteruhu 11 4.310 27-05-2021 08:53
  Deaktivierung Alarm haribo 4 2.150 23-12-2020 17:06
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Meldung am Bedienteil:Service fällig Zentrale Kugelblitz 2 2.633 03-01-2020 17:27
Letzter Beitrag: Kugelblitz
  Olink haribo 27 13.731 05-12-2019 10:20
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Keine Verbindung zur Anlage via OLink Internet Kommunikation Paps 3 3.381 18-03-2018 11:43
Letzter Beitrag: Toledo
  RFID-Codes in OLink Sektionschef 2 2.791 21-07-2017 10:38
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Meldung "Battery low" eb8EB13 14 6.532 21-05-2017 14:46
