Scharf / Unscharf erkennen an Indexa 8000 erkennen
01-02-2013, 21:46
die meisten Komponenten (Zentrale, 2xBedienteile 8001F, diverse Öffnungsmelder 8000M, Bewegungsmelder, GSM-Modul,etc...) sind geliefert, die Planung dank Tim so gut wie abgeschlossen, aber eine Frage bleibt.... Ich habe keine Funksirene im Eingangsbereich vorgesehen, würde aber beispielsweise abends beim Zubettgehen gern sehen, ob schon jemand vor mir die Anlage (Außenhausicherung) scharf geschaltet hat. An welchen Komponenten kann ich sehen oder eine LED programmieren, ob die Anlage scharf oder unscharf ist. Ideal wäre eine LED im Sichtbereich.....am Bedienteil,... Hat hier noch jemand einen Tipp für mich? Danke und ein schönes Wochenende Jörn |
02-02-2013, 00:23
RE: Scharf / Unscharf erkennen an Indexa 8000 erkennen
... Das Bedienteil zeigt es an... Also z.B A (nur Außenhaut), B (auch inkl. BM). Druck auf die Klappe genügt.
Gruß Kevin |
02-02-2013, 19:35
Du kannst die Funksteckdose z.B. nutzen. Dazu gab es hier auch schon einige Threads meine ich. Also wenn Alarmanlage scharf dann geht die Funksteckdose an und die LED an der Dose eben auch
02-02-2013, 20:22
Die LED in der JA-80L folgt dabei dem PG Ausgang. Also muss der auf Aktiv bei scharf stehen. Das geht nicht in allen Kombinationen.
Schaut dazu in die Einstellungen der Zentrale. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
