2 x Fehlalarm JA-81M
03-08-2017, 18:03
RE: 2 x Fehlalarm JA-81M
Nun TMP und IN2 lösen nur dann aus, wenn sie von GND getrennt werden.
Wenn du nun IN2 und TMP brückst aber kein GND, sollte hier dann eigentlich immer Melder aktiv stehen. Wenn ich die Anleitung aber richtig lese wird hier erst ein Ereignis ausgelöst wenn sie von GND getrennt werden. In dem Fall hättest du einen undefinierten Zustand. Das könnte, wenn es so war, auch die Ursache sein. Wie ich lese hast du den internen Öffner auch in Betrieb. Hier prüfe den Abstand zum Magneten. Magneten unterliegen auch einer gewissen Alterung je nachdem ob sie auf metallischen Untergrund aufgebaut sind oder mal starken Erschütterungen ausgesetzt worden sind. Id.r hat man damit weniger Probleme aber es sei mal erwähnt. Wenn hier die Magnetkraft nachlässt löst du auch Alarm aus, wenn der Magnet das Reed grade noch soeben schließen kann. Hier kann man ggf. einen neuen stärkeren Neodym Magneten einsetzten. Kosten sind minimal. Aber schauen wir mal was bei deinen Tests rumkommt. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
| fast täglich Fehlalarm | rrehm382437 | 8 | 1.741 |
24-09-2024 09:01 Letzter Beitrag: rrehm382437 |
| Fehlalarm | raberoha | 3 | 2.011 |
13-10-2022 15:34 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| JA-83KR Fehlalarm durch Bewegungsmelder | AlarmTux | 36 | 20.753 |
26-11-2019 20:14 Letzter Beitrag: AlarmTux |
| JA-83P Fehlalarm | jablofanaut | 7 | 5.967 |
11-08-2019 10:24 Letzter Beitrag: jablofanaut |
| JA-81M löst Panikalarm aus | Frowler | 9 | 5.631 |
25-07-2019 12:36 Letzter Beitrag: Frowler |
| Fehlalarm bei Drahtmeldern ?? | Jurist | 4 | 3.686 |
03-07-2018 16:06 Letzter Beitrag: Jurist |
| Fehlalarm Funk Öffnungsmelder | egalarm | 9 | 6.409 |
13-02-2018 18:00 Letzter Beitrag: egalarm |
| JA-85ST Fehlalarm | Simon_CH | 2 | 3.660 |
11-02-2018 14:15 Letzter Beitrag: Simon_CH |
| Fehler Bedienteil 8001 F, Fehlalarm | Rm23 | 4 | 4.211 |
11-09-2017 20:19 Letzter Beitrag: smith007 |
| Sabotagealarm / Fehlalarm | balu | 22 | 17.396 |
27-02-2017 20:31 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
